Asus VW193D-B Не включается.
Проблема заключается в следующем:
Пришёл - не включается. На плате БП были вздуты конденсаторы. После замены - не включается. На кнопке 3.25в есть, светодиод не горит, на кнопку не реагирует. Шим TL494 не запускается. На шим не поступает сигнал включения с мат платы. Причём на резистор 1кОм возле разьёма 3.25в приходит - выход О. Шим менял. На панели кнопке были выгоревшие все нулевые резисторы, их заменил. Скалер TSUM1PER-LF. С БП все напряжения в номе. Если вместо резистора кинуть перемычку - шим запускается появляются 14 и 5в, но включения нет.
Аватар пользователя Rom
Как не включается- на кнопку не реагирует или просто подсветки нет..?
Аватар пользователя BearMK
не реагирует на кнопку
Такова жизнь!
Ищите прошивку и шейте..
