Доброго времени суток.
Существует проблема с прошивкой биоса. Имеется мат. плата Asus TX97-E, Award bios
4,51PG, версия биоса 0107e
Перемычка стоит в нужном для прошивания положении. От прошивки ожидается, корректное определение AMD K6-2 500мгц, жесткого диска Seagate 40гб и если существет аппаратная поддержка(в мануале к материнской плате очень размытое описание), то и наличие полного ATX.
Имеются
Uniflasher(открывает 3 пункта: сохранить биос, посмотреть информацию о биосе, которая не отображается, и выход),
aflash( error -- unknown flash memory),
phlash(красный экран с надписью unknown flash memory и гудением в спикере),
awdflash( просто unknown flash memory).
Все были опробованы с применением ключей и все выдают подобную ошибку, что тип флэша Unknown. Даже при использовании ключей, которые игнорируют наличие флэша.
Перед началом прошивки ознакомился с большим количеством тем на этом форуме, прочитал подробно статью по прошивке. Уже просто не знаю что делать.
Огромная просьба к вам более опытным, отнеситесь к данной проблемме со всем вашим великодушием и профессионализмом. Я с этой мамой уже больше месяца мучаюсь.
Если необходима другая информация, с готовностью отвечу. Заранее большое спасибо.
ASUS TX97-E как раз под рукой есть
с нее и пишу этот пост![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
поэтому если надо будет сравнить напруги, могу помочь.
А если будете в Петербурге, то заходите
Аццкий ромбовод {:€
оффтоп
ROOT поздравляю с двухтысячным постом! дарю Вам еще плюс один к карме.
Что-то и меня тянет на оффтопик....
logdog
Спасибо, конечно.
Аццкий ромбовод {:€
скоро скоро, еще один подарю
мама ожила после того как я её вытащил из корпуса, по видимому как-то там напряжение на корпус шло(при касании ощущалось легкое электрическое покалывание, хотя иногда и не легкое, что ажно матерился), не знаю что и как, но думаю вы меня поняли.
что посоветуете, чтобы такого не было?
На данный момент все работает без корпуса.
Проверь блок питания, и то, что к компу подрублено типа монитора и принтера.
Где-то плавает 100вольт на корпусе 8)
Где-то тут недавно обсуждались проблемы с заземлением.
добавлю - может быть где-нибудь замыкание на корпус.... Баг трудноотлавливаемый, но существующий в природе....![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Симптомы:
в корпусе система не работает или работает очень странно
на "коленках" - все нормально
Аццкий ромбовод {:€
Иногда бывают микротрещины. Сам так мучался, пока мамка на столе всё ОК, пока ставишь умирала, а потом и на столе через раз заводилась.
А по поводу замыкания на корпус, так это замыкание дорожек самими установочными ножками, раньше очень актуален был совет, что при установке матери смотреть где на ней метализированные (окантовка) отверстия, такие можно на металические посадочные места, а где нет то на пластмассовые.
"Новая" проблема
статью и топики про большие винты прочитал !
У меня винт ST340014A определяется но с него не загружается операционная система "error loading operating system"
Определил автодетектом, потом поставил AUTO вместо LBA
Экспериментировал с перемычкой в 32Gb - никаких результатов
Загружался с Knoppix'a и WindowsXPE и там и там винт видится и работает проверял чекдиском (chkdsk /f /x /r )под виндой, ошибок нет.
Блок питания AT на 200Вт хороший тяжелый, так что мощи хватает.
PQMagic 8 и 8,2 выдают ошибку #110 мол неверное количество галовак и цылиндрафф.
Что прикажите делать уважаемые Форумчане?
To logdog То ли я не читал статей, то ли ты их плохо читал... FDISK-ом пользоваться умеешь? Что такое Active partition знаешь? Кстати, Smart Questions ты прочитал?
А кому счас легко...
Уважаемый savely_s, специально для Вас сообщаю, что о существовании fdisk'a и active partition я знаю и то, что я им не пользуюсь, потому что есть partition magic, который предоставляет гораздо более широкие возможности, чем fdisk и если учесть то, что у меня NTFS, то его использование крайне неуместно.
Отвечу на последний вопрос заданный Вами путем указания на начало своего предыдущего поста.
Под виндой на другом компьютере все в порядке.
После недолгих экспериментов, винда, предустановленная на винте, заработала, НО объем диска 32Gb....меня это не устраивает...многоуважаемый root... I need help
