Зравствуйте! ПОМОГИТЕ!!!!
При прошивке биоса Asus Update`ом (из-под Windows) произошло зависание на 2-х процентах. После ресета Тишина...(тока спикер ревет как бешеный:) Ну ладно, думаю вытащу флэшку, поставлю в другую мать и все! но не тут-то было! ошибка верификации записанных данных (Uniflash), зависание (awdflash852), либо вообще выключение компа (Asus P4P800SE) чего я только не пробовал, сколько матерей переменял, результат тот-же. Aflash вообще не захотел пускаться, Afudos почему-то считает размер биоса с которого произошла загрузка (размеры отличаются), но зато с удовольствием льет 4мбит образ в 2мбит флэш
. Может кто даст пару советов как этот Асус победить уже сил с ним никаких нету. Вариант с программатором не рассматривается, т.к. нету.
R.I.P. К сожалению самый удобный вариант - перешить именно на CUSL/TUSL-е. Если aflash не захочит прошивать эту влешку - видимо придется искать замену.
Не, ну это впринципе понятно, но где же их взять то в наше неспокойное время...
R.I.P. IMHO, проще всего "с трупа" (с) х/ф "Бриллиантавая рука"
!!! Ни когда больше не пользюйся ASUS Update !!!
Я то же попал
cjalexx Перешивал при его помощи массу флешек, которые не шились pfalsh/aflash-ем. Объясните мне пожалуйста, что я не так делаю?
Не знаю в чем глюк ..., но имено после обновления с помощью Asus Update TUSL-2C я побежал в контору где есть програматор и попал на 300р.
