Здравствуйте всем! Не стартует ноутбук Asus PRO58S, при подключения питания горит лампочка батарейки и все дальше не реагирует на кнопку включения! И без батарейки тоже пробовал включать реакций ноль. Разобрал почистил, в некоторых местах были окисления. Раньше когда работала нечаянно несколько раз втыкал наушник в разъем USB и после этого оно отключалось и после нескольких нажатии кнопки включалось. Может ли быт что из за этих случай произойти короткое замыкание в мамке? Заранее благодарен!!!
Не стал включаться после чистки или до неё?
Ну и судя по постановке вопроса - самостоятельный ремонт не получится.
до чистки
Диагностику делать надо. И если возникают вопросы: - а как?, то может лучше отдать в ремонт тому, кто знает и умеет?
Спасибо!
