Материнка в свежесобранном системнике. Пока никакой ОСи не ставил - лишь обновил BIOS для поддержки своего проца, после чего мать наконец с ним запустилась. Практически сразу заметил одну неприятную особенность: тронул пальцем Южный мост и его температура мне очень не понравилась - максимум могу выдержать держать палец секунды 2-3. И это без какой-либо нагрузки в работе, а просто в программе Setup! Напрашивается вопрос: нормально ли что мост так быстро и так сильно нагревается практически сразу же после включения компа? Как померять температуру чтобы определить температуру в цифрах - не знаю, да и нечем наверное. Следующий вопрос в том, стоит ли лучше не испытывать судьбу и сразу же установить на южник какой-нибудь кулер, если да, то реально ли его поставить не снимая бляшки? Потому что, насколько я понял её снять вообще нельзя, потому что от неё идёт тепловая трубка к севернику и далее. Как в данном в таком случае быть с креплением?. Фото материнки прилагаю для более реального восприятия картины.
Черкните уже кто-нибудь что-нибудь. В чём причина такого сильного перегрева моста: в его бракованности или в изначально плохом охлаждении от производителя?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Хорошо, вопрос упрощу: чипсет nVidia n790i Ultra SLI насколько сильно должен греться и какая вообще его нормальная температура работы?
Скорее всего тепловая трубка от южного моста оказалась бракованной... Это легко проверить, пощупав мост и трубку, если трубка намного холоднее моста - значит, неисправна (разгерметизировалась).
Прилепите сверху кулер, чтобы не портить товарный вид, и не мучьтесь.
NiTr0
1. Если дело не в трубке (сейчас нет возможности проверить, поскольку сдал на тестирование материнку в СЦ), то перегрев чипсета - это брак или это его нормальная температура? К сожаленью не додумался посмотреть температуру в Everest`е или подобной проге, чтобы указать реальную температуру.
2. Если вытащить теплотрубки из мосфетных кулеров на материнке, ухудшится ли качество их охлаждения? Просто хочу поставить на северник и южник Thermalright HR-05 SLI/IFX, а на мосфеты (Thermalright HR-09 S/U TYPE2) к сожаленью нет в продаже.
3. Один, вроде бы инженер, заверил, что на этой материнке нет северника и южника, а один чипсет. Действительно ли такое может быть?
P.S. Спасибо за ответы.
