Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Со мной случилось следующее.
Я купил себе новые советские тапки и сидел в них в интернетах, как вдруг стало чем-то пахнуть (горелой пластмассой).
Мне показалось, что это как раз такие тапки химические попались и не придал особого значения.
Потом пахнуть стало уже сильнее, и я было полез в кампик смотреть, что не так.
Как раз в этот момент он выключился (видимо, по температуре).
Тех.данные: ASUS P5LD2, ЦП Pentium D 820, БП Chieftec 350W.
Мат.плата эксплуатировалась 2,5 года с вентиляторами на ЦП и БП, без корпусных вентиляторов, пережила ремонт с пылью и циганами, и очень жалко с ней расставаться.
Может недостаточно хорошо охлаждалась, но так было меньше шума.
Изучил все статьи на сайте и что смог измерил:
БП на 12В выдает 13.9В, на 5В - 6.6В.
Напряжение относительно земли на раскаляющемся дросселе - 1,6В
На двух других дросселях почему-то 0.
Вопросы к Вам:
1. Насколько вероятно, что поможет замена всех транзисторов и конденсаторов вокруг ЦП (и подгорелого дросселя само собой) ? Или причина может быть серьезнее?
2. Можно ли для пересадки воспользоваться элементной базой имеющейся под рукой ненужной P4P800.
Там вроде дроссели такие же, только закреплены в вертикальной плоскости, с таким же исполнением и количеством витков. Конденсаторы, вроде бы, тоже аналогичные. С транзисторами не уверен.
3. Есть ли вообще в продаже такие дроссели? Смотрел в чип-дипе - ничего похожего нет.
Остается только откуда-то снимать?
4. Стоит ли рискнуть все это дело отремонтировать своими силами или есть шанс сжечь еще и ЦП при плохом раскладе?
Опытов с паяльником совсем нет, но пересадить всё аккуратно наверное смог бы.
Большое спасибо за внимание.
P.S. В сервисе ремонтировать отказались ("мы таким не занимаемся"), а тапки оказались п-тыми.
| Вложение | Размер |
| p5ld2.jpg | 90.53 КБ |
Похоже на межвитковое в дросселе. Менять конденсаторы, дроссель, если надо транзисторы в том канале где всё это произошло.
Возможно 2 фазы из трех не работают. Все нагрузка падает на оставшуюся, вот дроссель и калится
Напряжения на двух остальных дросселях относительно земли должно быть аналогичным (со стороны фильтрующих конденсаторов). Со стороны полумоста также должно быть некоторое напряжение (вариант сдохшего нижнего транзистора отметается по причине того, что система работает в такой ситуации, да и защита обычно нормально срабатывает).
Варианты - межвитковое замыкание/проблемы с транзисторами в канале/проблема с каналом ШИМа.
Сердечник можно взять с матплат и намотать нужное количество витков требуемым проводом.
скорее всего умерли 2 канала - там вышли из строя транзисторы, возможно ещё и драйвер транзисторов. Поэтому вся нагрузка на 1 канал - там все калится. Встречал такое на подобной плате - вышли из строя транзисторы и драйвер в одном канале.
Только вот на всех трех дросселях со стороны CPU должно быть одно и то же напряжение.
Лучше сами не рискуйте.
А может быть дело в БП ??? 13,9В по +12... Может быть есть смысл начать с "прочистки" БП, может быть набилось пыли после ремонта и циган, вот он и выдаёт "немножко" завышенные напряжения
. Ну а с пайкой... я бы рискнул. Тем более что это не BGA монтаж, можно сделать при помощи паяльника с правильно заточеным жалом и флюса (спиртоканифольные флюсы). Это всё есть в свободной продаже, также как и полевые транзисторы, мультиметры. Всё это можно купить в пределах 12-15$. А можно найти ремонтника, который всё это сделает за эти деньги
. Но так появится опыт в ремонте
. Лично я бы начал с замены блока питания на заведомо исправный (ну и качественный конечно
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Дело в приборе, в первую очередь...
Вот доказательство:
Pentium-D 820...
Возможно. Тогда лучше начать с покупки рабочего (правильно работающего) мультиметра, или "ремонта" того, которым пользуется автор (батерейку заменить, например)...
Не пугайте автора. Если плата хоть на немного времени стартует значит скорей всего всё обойдётся перепайкой другого дросселя и именно перепайкой, а не перемоткой так-как при сильном нагреве (как тут упоминалось) магнитные свойства феррита падают в разы.
hobik
Относительно "только перепайки" не совсем согласен. Индуктивность дросселя на другой матплате может отличаться (причем не всегда в благоприятную сторону
