Asus P5K SE что было
Идет неделя ASUS-ов:). БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
Может L43 не подошел?
Сомнительно. Все три ножки - имеется ввиду все три площадки на плате? И все три 0 Ом на землю?
Замерил места ножек 1-15Ом, 2-0,4Ом (середина), 3-15Ом. Если на прозвонке на землю щупом тыкать, то все три пищат. Деталь LF посмотрел на 4-х асусах, нет такой смд.
Если там действительно L43 стоит, ну не должно на среднем выводе быть земли.
Выпаял резистор идущий на среднюю ногу, звонится на 10 Ом. Средний вывод звонится на землю.
LH нашел это datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bf569.pdf. Верно?
м...ь, RavD вы когда-нибудь читать будете ту инфу, которую печатают в даташитах? там же даже области применения описаны
Мдя миксеры, осцилографы. Голова и глаза окосели от этой мелкоты:(.
осцилографы
хотя, возможно, там они применяются, но в даташите об этом ни слова
Говорю же окосел, не LH а LF маркировка. Вот s-manuals.com/smd-files/pdf/s/si1307edl_v.pdf. Оно?
Купил такую же плату (разбомбленную). Там стоит не LF а t04 73. Прозвонил и сравнил с моей. На мой 3-я нога LF звонится с 3-я ножками L43, c смд конднерами и дорожкой идущей по ЮМ. Сама дорожка то же звонится на землю сопротивление 1,5Ом. Значит КЗ в ЮМ - труп?
