Автор: RavD , 22 ноября 2011
Идет неделя ASUS-ов :). БП унес плату и видяху. На плате в дырках чип с лого "M" ...6111... Возле кварца стоят в ряд 3 smd-ки и рядом лопнувший smd, что стояло в этом месте. Плата вкл/выкл. с кнопки PWR-SW. В дежурке ЮМ не греется.
RavD
14 лет 4 месяца назад
Если на фото показать кварц полностью, то рядом 3 смд одинаковых и лопнувший SMD. И где такие фото берете? У меня гугл такое не дает. Вот что смог найти http://s017.radikal.ru/i422/1111/f9/dae96a344824.jpg
makarog
[off]на фото maco вполне достаточно инфы для гадания, например на L43[/off]
RavD
Шестой раз сообщение отправляю блин. Дайлап глючит. Про смд 43 догадался :). На плате 43t осталось найти что это или аналог.
RavD
43(p,t) BAS40 Philips SOT23 D1a schottky diode 40V 100mA - верно?
igils
Скорее BAT54C, SOT-323 - http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bat54_series_n.pdf
RavD
Тогда можно любой "Schottky barrier (double) diodes" на 30V 200mA ставить?
igils
Не забывая про распиновку. Вроде деталька не дифицитная, на разборе часто попадается.
RavD
14 лет 3 месяца назад
Поставил L43 после вкл. задымился. Отпаял, все 3 ножки на землю звонятся. К средней ноге подключен вроде резистор, мелкий, под лупой плохо видно, какого номинала. Звонится в обе стороны.
RavD
Может L43 не подошел?
RavD
Рядом смд LF. Даташит нашел такой Si1307EDL P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET. Ножка 2 соединяется через резистор (наверно) от резистора одна дорожка идет на 3 (среднюю) ногу L43. Другая к ЮМ. Ножки (1,2) от них дорожки идут на отдельный кружок с обратной стороны платы и ни с чем не соединяются.
