Проблема при включении пробивается транзистор в верхнем плече питания процесcора транзистор P0903BDG и блок питания уход в защиту, пробивается даже без вставленого процессора... где шукать поломку ?
заранее спасибо!!!
Не на ШИМе, а на драйвере. Это RT9605. На ШИМе RT8800 скорее всего будет маркировка AP- (корпус VQFN-16).
Polyak писал(-а):
что делает драйвер ?
Обеспечивает непосредственное управление силовыми транзисторами. У вас в одной микросхеме 3 драйвера, каждый из которых управляет полумостом в соответствующей фазе.
резистор по менял не на затворе так как нету на затворах резисторов, затвор звониться на прямую на драйвер
я проверял резисторы вокруг транзистора с истока последовательно идет два резистора 6.4 КОм и 1 Ом дак вот 1 Ом не звонился
поменял сначала драйвер, наприжение на затворах пропало и верхние и нижние плечо заперты, потом поменял ШИМ и всё заработало! я так понял згорел и ШИМ и драйвер)
всем большое спасибо за помощь!
почему сразу слепому пью?)))
ето первая мамка с такой поломкой у меня! и ваще за свою жизнь отремонтпировал мамок 5 не больше такчто опыт у меня маленький! буду Вас спрашивать!
maco, а почему бред - не объяснили... Смотрел фотку мамки в никсе - отдельных драйверов не увидел, значит где им ещё быть как не в ШИМе?
...ложки нет
Объяснять очевидные вещи иногда лень
ШИМ - RT8800, драйвера - RT9605. На фото отлично видно.
От куда знаете что шим RT8800 ?
Вот у меня есть мамка Asus M2A-MX в ней очень похожая схема питания проца, на шиме написано
BD-9J
y1
ето тоже шим RT8800 ?
и что делает драйвер ?
во! отличный ответ! спасибо!
теперь бы ещё получить ответ драйвер
BD-9J
Y1
и
BD-AH
B10
ето разные микросхемы ?
и также Шимы AP-AA и AP-AB
сравниваю две мамки M2A-MX и P5KPL-AM SE
Для продукции от Richtek'а характерно использование 3 символов для маркировки элементов.
Richtek Marking Information
BD-
AP-
P.S. Не вижу ответа на вопрос о резисторе.
maco, благодарствую, помогли слепому Пью
...ложки нет
