Помогите пожалуйста решить проблему!!!
Имеется мать ASUS p5gd1 с AWARD биос и процессор P4 631.
Биос прошит до официально последнего 1014
Мать не знает проц и при загрузке ругается - не знает код процессора.
Как добавить поддержку этого проца???
Автор куда-то подевался, но очевидно, звучит примерно так:
Intel CPU ucode loading error.
Была подобная ситуация с матплатой P5P800 и процессором Celeron D 347 - ничего не надумал, просто отключил останов на F1 при возникновении какой-либо ошибки в настройках BIOS Setup.
Аналогичная история с P5P800 и P4 631.
Добавил микрокод для этого проца в биос при помощи mmtool и все стало ок.
