Автор: nuke79 , 3 сентября 2014
Добрый день.
Есть Asus P5EVM-DO поступила с диагнозом автостарт при подаче питания с БП/chassis intruded.
Что было сделано и не дало результата:
Прошит последний биос на программаторе.
Заменен транзистор рядом с разъемом "chassis".
От "chassis intruded" удалось избавиться только отпаиванием соответствующей ноги мультика.
Автостарт есть по-прежнему. Посему вопрос, есть ли смысл тупо махнуть мультик (донор имеется)? Или подскажите как определить виноват MIO или нет?
12 лет 2 месяца назад
[OFF]
Кто-то мешает заглянуть в BIOS Setup и уточнить текущее состояние соответствующей опции :)?[/OFF]
nuke79
Выключена. Проверил в первую очередь.
[OFF]Нда, и в первую же очередь забыли описать :).
Программное выключение и последующее включение путем замыкания контактов PWR_ON отрабатывается нормально?[/OFF]
nuke79
maco, да.
Программное выключение проходит штатно. После этого без проблем включается через PWR_ON.
Заметил еще одну странность - программный Reset (через ОС) отрабатывается нормально, а вот с кнопки - рубит питание наглухо (пропадают напряжения на PCI слоте, жесткий диск останавливается), после этого сама стартует. Т.е. аппаратный сброс явно не в порядке.
P.S. В процессе автостарта может вырубить питание, как при аппаратном сбросе и либо не включиться, либо уйти на "второй круг" автостарта.
[OFF]При таких симптоиах можно и ЮМ записать в соучастники при желании :).
Если хочется дальше проверять, то можно отключить контакт PS_ON и поглядеть на поведение остальных сигналов, относящихся к процессу запуска. В особо тяжелом случае проблема может быть временнАя, но это уже больше в области фантазий :D.[/OFF]
nuke79
Ногу мультика PSIN# (68 нога) отпаять?
[OFF]Если вам будет так легче, то PSON# :lol:.[/OFF]
nuke79
maco, спасибо. Искал его искал в даташите на распиновке и пропустил... :D
Кстати, не подскажете W83627DHG и W83627DHG-A отличаются по распиновке?
[OFF]Относительно интересующих вас выводов - не отличаются (хотя никто не мешает проверить отслеживанием), по остальным точно не подскажу.[/OFF]
Dima888
11 лет 12 месяцев назад
Здравствуйте.
"Искал его искал в даташите на распиновке и пропустил...:D" - я такими словами, мягко говоря, не оперирую )
Проблема в точности, как описано выше. После выключенного наглухо питания (с фильтра или БП) при включении происходит автоматическая парусекундная самозагрузка, потом комп вырубается, после чего можно нажимать кнопку питания для нормальной загрузки; или вообще не включается. Или лампа питания горит, но индикатор загрузки дисков мертвый, после чего кулер проца начинает, судя по звуку, бешено вращаться. Ресет и поуерон тоже ведут себя как-то мутно. Тут упоминалось.
Цитата: "Кто-то мешает заглянуть в BIOS Setup и уточнить текущее состояние соответствующей опции:)?" - Подскажите, пожалуйста, как называется эта опция и что с ней делать?
Заранее благодарен.
