Асус P4T533-C
Приветствую всех.
Вопрос в следующем, имею относительно старую мать асус p4t533-c, возможно ли каким-нибудь образом выставить на этой матери частоту шины больше, чем 150? В биосе больше не выставляется, там максимум 150. Может кто посоветует, каким образом можно выставить больше, если конечно это возможно вообще.
Зарание спасибо за ответы.
Аватар пользователя lich
нет, вопервых - потомучто это асус, а во вторых, 850E больше 533 мГц просто напросто официально не поддерживает!
На этой материнке можно выставить максимум 156МГц, вроде бы BP эту частоту должен открыть. А больше можно сделать только так как японцы (что-то там припаяли и получили 175), где-то в Инете ссылочка была.
1. Нет, FSB более 150 MHz Вы не выставите.
2. Память (пара Риммов + пара заглушек или просто пара Риммов) болльше FSB 166 MHz не вынесут
3. Плата тем и хороша, что умеет (ну совсем уже старенькая) выставлять частоту FSB (читай- частоту памяти в 133МГц) в эти самые 133 МГц (по БИОСу - до 150)
И так не плохо! (при условии, что у Вас Rimm'ы больше 140-150-МГц шины и не "потянут")
evi писал(-а):
Причём здесь FSB140-150???
Rimm'ы работают по умолчанию на частоте 400Mhz(PC800)либо 533Mhz(PC1066). FSB её можно умножить как на 4, так и на 3.
Так что примаксимально возможной для этой матери частоте 150Мгц при умножении памяти 3 RIMM'ы будут работать на частоте 156*3=468Мгц, что значительно меньше штатных 533 для PC1066.
P.S.: Кстати мои PC800 спокойно работают на частоте 130*4=520Мгц, против штатных 400-т!!!.
