В биосе маме есть функция ручного и автоматического оверклокинга, когда выставляется автомат, например Overkloking +20% удается добится более стабильных результатов работы системы, чем при ручном выставлении частот и напряженй... По моим наблюдениям это происходит из-за поднятия напряжения на i865PE при автоматическом оверклокинге, стабильность системы повышается при этом температура также всегда выше на 5-7С.
Так вот шкала автоматического разгона не совсем удобна +5, +10, +20, +30%... Неплохо-бы было иметь вот так +10, +25, +33, +50%.
В свете редактирования AMI-биосов и BP6.0, нельзя-ли ракопать этот вопрос в Asus-овских биосах или попробывать сделать OC-версию прошивки?
Вообще-то, это PAT, официально"не существующий" на i865, но благополучно "раскопанный" Асусом; вряд ли получится его "отредактировать" - если только БИОС полностью переписать... Но уверенности в том, что у кого-то выйдет лучше, чем у Асуса, у меня лично нет...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А при чем тут оптимизация чипсета по работе с памятью? Я вроде говорю о добавлении напряжения на чиспет i865PE при влючени автоматического оверклокинга, что очень существенно улучшает стабильность/сам разгон... (при ручном выставлении частот этого явно не происходит!)
Мне не нравится только шкала, ели-бы вот ее расширить... Тогда можно было-бы прыгать FSB 100->133, 133->166, 200->266 и т.д...
Это эмпирическое заключение, или подтверждено реальными замерами напряжения?
Ну скорее это все-таки предположение, а исходит оно из того что, если например выставить от базовой FSB=133МГц, частоту FSB вручную на 160МГц и частоту через Overcloking +20%, то во втором случае получим абсолютно стабильную систему... Единственное видимое отличие будет в установившейся температере чипсета, ~47 против ~52C...
Могу быть и не прав...
Прежде, чем спрашивать, при чем тут оптимизация, и делать "эмпирические предположения", прочитайте вот эту статью (и на дату обратите внимание) - корни высокой производительности находятся здесь, но 30% "порог" для PAT - вещь принципиальная...
Но ведь официальная частота для 865PE - 200MHz, какой смысл повышать напряжение на меньшей частоте? А нагрев и стабильность работы могут зависить не только от напряжения.
Ну а как добиваются работы i845PE на частоте FSB=200МГц на новых мамках Asus? Предположение высказывалось одно - увеличивают паряжение на чипсете...
Нащет i865PE и FSB=200Мгц у меня абсолютно такое-же предположение.
Кроме того и биос конфигурирует систему (опять-же пишу как мне кажется после просмотра прошивки) для 3-х базовых темплайтов - 133МГц mode, 166МГц mode, 200МГц mode... Хотя конечно в основном здесь меняются множитили памяти.
Самое пискорбное что никаких док на эту тему никогда не будет, да и замерить напряжение на чипсет у меня квалификации не хватит, даже не знаю с какой IС подается...
