Здравствуйте.
Понимаю, что железо очень старое, но все же.
Есть системный блок с материнкой P2B-F (05/10/99-i440BX-
BIOS Award Modular v4.51PG. Revision 1009.B
Задача: Подключить винчестер на 80Гб.
В обычном режиме не определяется. При установке перемычки на 32Гб определяется и WinMe видит все 80Гб, но при попытке записи в пространство выше 32ГБ вылетает в синий экран.
Вижу несколько вариантов.
1. Сменить системный блок на современный (это будет, но в перспективе).
2. Использовать внешний контроллер (вариант на рассмотрении).
Забрал с сайта последнюю стабильную версию прошивки 1013а, прошивальщик aflash v2.21, и мануал.
Действую по мануалу:
Загружаюсь с дискеты, запускаю aflash.
Создаю копию текущей прошивки.
Прошиваю новой прошивкой
Доходит до 3FFFF и
получаю ошибку:
Address 00001h expected (57h), real (BBh)
Error - Data Compare Failure.
Не перезагружаюсь, прошиваю обратно бекапом - ругается, что прошиваемый биос старше текущего, но, тем не менее, все нормально.
После этого система живая.
Пробовал версии 1010, 1011, 1012 - везде одна и та же ошибка.
То есть прошивается нормально только сохраненным бекапом.
Итак:
То ли биос там дефектный, то ли патченый.
То ли руки у меня кривые![]()
Может ли мешать установленное железо - модули памяти, видеокарта AGP?
Если кто-то сталкивался с такой ошибкой прошу подсказать.
Возможно, что это связано с прошивальщиком aflash v2.21, некорректно работающим с "железом" данной платы. Попробуйте ее штатный, (_ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/slot1/440bx/p2b-f/aflash.exe)
P.S. скрыть под катом URL с адресом на FTP не удается. Адрес в тексте правильный, а при обработке скрытого адреса подставляется "http://tp.xxxx" вместо "ftp://ftp.xxxx"
Видимо неисправна микросхема БИОСа.
Программа "прошивальшик" даже не начинает программировать если видит неподдерживаемую микросхему или незнакомую плату. У Вас аппаратная проблема с микросхемой БИОСа.
Возможные варианты:
1.Самый ленивый - пусть винт стоит в конфигурации 80Гб. Ставите Винду в раздел который видится ( обычно 8 Гб) и после устанолвки винды винт начинает видится полностью. Надо через "Управление дисками" создать на остатке винта раздел, отформатировать его и пользоваться. Это распространённый рецепт для старых ноутов.
2.Меняете микросхему БИОСа с программированием новой микросхемы. Очень желательно совпадение названий и объёма старой и новой микросхем. Как будете программировать - " перетыкать на горячую" или программатором дело вкуса и возможностей.
Serge
Возможно. Но у меня это версия спокойно прошивает микросхему на P2B-B. Вряд ли материнки сильно отличаются.
Скачайте последний БИОС (бета BX2F113A.zip) с ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb/slot1/440bx/p2b-f и aflash.exe оттуда же и будет Вам ЩАСТЕ.
Так же можно скачать с rom.by BiosPatcher и обработать им последний релиз, кроме поддержки дисков до 128G получите в качестве бонуса поддержку всех процессоров, которые можно физически установить в эту плату до P!!! 1400s включительно.
P.S. Все вышеизложенное "проверено электроникой"
Увы, не будет. Ибо написано в первом посте
Склоняюсь к мысли, что MAW не ошибся - неисправна микросхема БИОС.
BIOS Patcher пока не пробовал, боюсь угробить схему окончательно.
Пока решил задачу с помощью второго винчестера.
Маленький винчестер (1,2Гб) - в качестве загрузочного. Второй, который не виден в БИОС (80Гб) - мастером на втором контроллере.
Биос его не видит, а винда видит. И работает. Но обмен с этим диском гораздо медленнее, чем было при установленной перемычке на 32ГБ.
