Доброго времени суток, форумчане. Бук поступил с заявленной неисправностью "работает 5 сек".при вскрытии на плате обнаружилась сколотая деталь, кварц в области хаба, из чего я сделал вывод с ноутбуком уже "работали". кварц восстановил, запустил голую плату, всё ОК. НО... при вставленной оперативке проявилась заявленная неисправность. (память двумя планками по 4 и 8 Гб.) другие планки подкидывал- -тоже. Для надёжности махнул два ключа нижнего плеча питателя памяти (NTMFS4955) 30 V, 48 A, на NTMFS4936N, 30 V, 79 A. подозреваю шим RT8207..... пока мыслей больше нет и шима тоже нет, ключи верхнего плеча исправны... Натолкните на мысль плиз. напряжение на памяти- 1.34в
Так Вам вроде уже ответили на другом форуме?
Т.е. данное напряжение по питанию памяти (1.35в) - норма. Зачем что-то в данном стабилизаторе перепаивать?
За эти 5 секунд появляется картинка? А как с другими питаниями на плате?
Картинка не появляется
А другие напряжения, это простите, какие ?
Память Вы подкидывали именно DDR3L? Посткарту пробовали подключать? BIOS шить?
Про другие питания на плате ничего не сказали.
биос есть, но от rev.2.1, а данная ревизия 2.0, да память L
Да, RT8207 рабочий, эквивалент нагрузки держит
Раз держит - нечего туда лезть. Дальше смотрите.
Ревизия платы (именно платы, а не текстолита - пишется на стикере на слотах памяти, например) - по барабану. Особенно, когда сохраняется бэкап.
зашил дамп 2.1, плата завелась с памятью, кнопкой не выключается, изо нет
Посткарты не имею))))
Ну, так надо заиметь. Иногда помогает.
завелась машина, после 2 минут простоя, Aptio setup utility, всё норм, a почему так долго вкуривался биос ?
Забористый был.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
