Здравствуйте, на руках монитор Asus MB17, при включении в сеть начинает мигать светодиодом pwr голубым цветом с частотой около 1 сек, на кнопки не реагирует. Разобрал, плата блока питания и инвертера в идеальном состоянии. Замеры выявили по +12 и +5 линиям после блока питания пульсирующее напряжение от 4,15 до 5,33В. Подкинул компьютерный блок питания, монитор работает, так как должен. Следовательно, проблема на лицо, либо транс либо микруха БП, но проблема в том, что подкинуть ни чего нет, придется заказывать из далека, а это время. Хотелось бы быть уверенным в них ли проблема, помогите пожалуйста советом. Спасибо.
поменял транс, все заработало. Всем спасибо.
