Здравствуйте!Помогите определить детали!Попала плата на ремонт!Нет деталей вокруг клокера 9LPRS477BKL!
№1-2 были какие то детали а №3 может быть и не было ,сказать не могу!
Может быть резисторы или конденсаторы!Маркировки на плате не вижу!
Открою страшную тайну
Если резистор - меньшие стороны прямоугольничка - заокруглены ...
Если конденсатор - меньшие стороны прямоугольничка - прямые ...
;-)Просто о маркитовке на плате .
А были или нет ..., и номинал ... , пока точно такой платы нет .
П.С. - у Uliss - такая же плата в соседней теме - списывайтесь !
кстати на современных платах эти признаки уже игнорируются - и резисторы, и конденсаторы лепят в прямоугольниках с прямыми сторонами :eek:
Кстати, кто подскажет, какой шим процессора стоит на этой плате? должен быть какой-то ISL6*** пятифазный...
Их едва видно так как они меньше блохи!Тем более их нет в схеме и узнать что это нет возможности!Поэтому и обратился за помощью.Может у кого то есть такая мать и помогут с восстановлением схемы!
Шим:ICS 9LPRS477BKL
[OFF]
Если вы хотите обобзать, то было бы неплохо сначала думать, а потом уже что-то писать :).
Для примера:
Asus - как разделял, так и разделяет (1, 2), хотя может вообще не заморачиваться :).
Gigabyte - как не разделял (с некоторыми оговорками относительно "больших" типоразиеров :)), так и не разделяет (с теми же оговорками).
Я бы нагадал L6740L. Причем на этой матплате ШИМ, управляющий преобразователями питания процессора, не 5-фазный, а 4-фазный в комплекте с 1-фазным "в одном флаконе".
Шим:ICS 9LPRS477BKL
Нда, тяжелый случай :lol:.[/OFF]
Чего тяжёлый!Шим у меня есть на замену!Из-за этих неизвестных деталей задержка!
[OFF]
Чего тяжёлый!
Тем, что вы клокер называете ШИМом :lol:.
Пробуйте думать до того, как что-то написать в форуме :D.[/OFF]
Причём тут шим процессора то?У меня тема на счёт клокера и его обвязки!Шим процессора прекрасно работает!
[OFF]Rex
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете :D? Если умеете, то попробуйте прочитать свое же сообщение и подумать :lol:.[/OFF]
Умничать тут не надо!Я не профессиональный мастер и некоторые термины не знаю!Говорю как есть ,могу и ошибиться в словах!
Шим:ICS 9LPRS477BKL
Для примера:
