Установлена видеокарта Asus EN8600GT после включения приблизительно через 30 сек! пищит. (Экран темный) При установке во второй слот PCI-E то же самое. При установке на рабочую машину то же самое.
При установке заведомо исправной видеокарты пищать начинает практически сразу.
12В и 3,3в на PCI-E есть, температура транзисторов нормальная, температура радиатора на мостах около 40 градусов. БИОС сбрасывал, заведомо исправный блок питания подключал. Подскажите начинающему, в какую сторону копать?
Да, действительно, дело оказалось в одном из модулей памяти. Спасибо за подсказку. Видяха дохлая, попробую ремонтировать позже и в другой ветке форума
