Автор: SAI , 28 октября 2011
При нажатии включения ничего не происходит, дежурные 5 вольт с БП есть. Помогите кто чем может!
Перенес в Песочницу.
[off]ну... раз кто чем может... то вот
https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
диагностику только Вы сами сможете провести... или несите в сервис...[/off]
SAI
15 лет назад
Это я прочитал, остановился на том, что при нажатии на кнопку включения на разъеме питания АТХ на зеленом проводе не происходит смены сигнала высокого уровня на низкий.
NiTr0
15 лет назад
Сопротивление относительно массы на истоке/стоке мосфета, формирующего питание ЮМ (Q25) - какое? Если менее 10 Ом - мост труп, копать нечего.
зря остановились. вот и проверяйте цепь от кнопки до "включалки"...
[off]P.S. ага, мостом наверняка и кончится...[/off]
SAI
15 лет назад
Мерить прям на мамке?
Проследил, от кнопки сигнал доходит до IT8712, после нее уже нет, куда далее рыть?
SAI
15 лет назад
Только что заметил, что сильно греется микруха IC+ IP101, так должно быть?
И светодиоды светятся на разъеме сетевой карты, хотя к ней ничего не подключено!
NiTr0
15 лет назад
Сдувать, грозой пришибло. 3.3Vsb вполне может садить - а без них мать не взлетит.
SAI
15 лет назад
Удалил, мать ожила, винда запускается, все работает. Всем спасибо за внимание! :-)
