Доброго времени уважаемые форумчане! Принесла знакомая Asus K53U с диагнозом "не включается" и попросила помочь ей с этой бедой. Ноут облила каким - то напитком и он у нее работатал около недели пока не потух.
Собственрно теперь по сути. мат. плата - PBL60 LA-7322P REV 1A. При тчательном визуальном осмотре сгоревших элементов не обнаружено. Серйозные окиси были обнаружены в районе катушки PL103 (я там все востановил) и отгнили диоды LED1, LED2 я пока только почистил их места от окисей, светодиоды не ставил. Деэурка на кнопке "ВКЛ" есть, но ее нажатие ни к чему не приводит. И вот что я заметил странное - если нажать на кнопку вкл, а затем немного попридавливать плату - она стартует! Причем где именно придавливать точно определить не получилось - уж больно большая зона нажатия, да и срабатывание отнажатие порядком одно из десяти! Подскажите, почему ноут так себя ведет? в сторону чего нужно копать, что именно так себя проявляет?
на подогреве сушил с выставленной температурой примерноо 100 - 120 градусов. Затем вооружился паяльником и терпением и пропаял все доступные места. Результато не дало. Он теперь даже перестал включаться при придавливании. Подвешал БП на разьем зарядки. К сожалению бп выдает лиш 15 в. на кнопке включения появилось 15 в (это нормально ?) на "вкл" не реагирует. Может быть проблема в мульте? Может есть у кого схема или хоть алгоритм его работфы, хоть что-то что может помочь?. Или подскажите что и где померять , хоть что - то что может помочь разобраться.
Начните хотя бы с проверки дежурных питаний. Даташит на RT8205 доступен.
На данной плате все формируемые этим контроллером питания появляются сразу после подключения ЗУ.
На каждом дросселе мерить по сопротивлению , в момент надавливания, так может круг с узить.
