Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте ноутбука. Как появилась данная проблема – заменил я радиатор на мосте (фото №1), а то под нагрузкой стандартный сильно нагревался (смотрел температуры программой Hwmonitor), больше 85 градусов. Все стало хорошо, но вот недавно – оторвался этот радиатор с одной стороны и замкнул примерно на катод диода (фото №2). В итоге этот диод сгорел (маркировка 43t), я его заменил, а также, возможно, сгорел резистор справа внизу диода, который я не трогал. Сопротивление резистора – 12 Ом. В результате имеем следующее – ноутбук включается/ выключается с кнопки, заряжает аккумулятор, но изображения нет, как и нет напряжения встроенного видеоядра. Мост, проц, видео – греется. На шиме ISL95831 нет напряжения PGOODG (3ий пин). Вентилятор спустя какое-то время начинает крутиться. Если извлечь процессор – напряжение vgfx_core появляется – 1.07 В. Также был замечен следующий нюанс – если плату включить и выключить, то при следующем включении она поработает буквально 2-3 секунды и сама выключается (не важно, вставлен ли процессор или нет). Фото с замерами напряжений прилагаю.
