После нажатия на повер, черный экран.
Слышал что у этих моделях не продумана СО, и может быть дело в видео карте.
В наличии есть только паяльная станция (ФЕН), можно ли ей прогреть ?
Если да то какие параметры выставлять точнее какую температуру и как долго греть ?
Добавлю то что уже этот ноут был в ремонте с подобной проблемой тогда это оказалась видео карта.
И вот еще один вопрос, правильный или это прогрев ?
youtube.com/watch?v=AxQRW5-ssCY
Перенес в Песочницу.
Про осмотр платы не сказали - какие чипы визуально паялись / менялись.
Ну и на северный мост немного подуйте (как в ролике). Видеочип пока не трогайте.
Хотя как раз для таких случаев предпочтительнее другой способ - кусочек жести на кристалл моста и горячим паяльником немного поводить по этой пластинке.
Это все для того, чтоб не греть два чипа сразу. После этого попробовать включить и посмотреть на результаты.
Ну я визуально осмотрел, как бы не заметил флюсов никаких
По крайней мере - не снимали их.
Как и сказал - погреть север, желательно паяльником, и посмотреть результат. Видик не трогать пока и избегать его нагрева.
КПТ или что-там на видике - это зря конечно.
кпт ?
север греть так как вы писали тончий метал или фольгу в несколько слоев, и уже по нему водить что бы равномерно передавалось тепло, а это паялкой греть сам кристалл или как ?
мост уйдёт под замену (не разгляжу маркировку... 24 или чо там... 4034?), если канеш память точно проверили...
Vois, не мучайтесь. Сделайте или воронку из фольги по размеру кристалла или сплавом розе по балде ему соплю погоняйте, только не расплескайте. сплав покроет кристалл как залудит - не пугайтесь. потом с капелькой флюса её снимите. Охлад в этом тарантасе совсем никакой. Так что решите там, кому эта хрень вообще нужна...
...ложки нет
034 север там должен стоять. И греть только кристалл, как сказано выше.
Какие слои фольги? - кусочек жестянки от консервной банки 1см2
Паяльником только для того, чтоб случайно не нагреть видик раньше времени.
Расклад обычно такой:
- дохлый север - меняем и может работать еще сколько-то
- дохлый видик - менять оба чипа, т.к. иначе север сдохнет в обозримом гарантийном будущем.
да 4034
"или сплавом розе по балде ему соплю погоняйте, только не расплескайте. сплав покроет кристалл как залудит" читал несколько раз так и до конца и не понял вас на все 100%
завтра поищу озу подкину посмотрим ...
Хорошо тогда 1см. жестянки на кристалл ставим и паяльником (жалом) по жести водим ... какую температуру ставить то ? и как долго водить ? флюсы и все остальное нужно ?
Можете облудить с одной стороны с горкой припоя, положить на кристалл другой стороной и придерживая пластинку пинцетом, водить по ней паяльником, чтоб припой расплавился. в этом состоянии 10-30 секунд. Температура паяльника - чтоб припой расплавился.
Так понятнее?
дык чего непонятного то?
ну а потом флюса капните и заберите сплав с кристалла. кстати, это вскрывает дефект намного эффективнее варианта с дуйкой, но немного хлопотнее... 34й в принципе и на дуйку хорошо клюёт....
руки дрожат? тогда обложите по краям "слюнявчики", возьмите на паяло сплав и катайте соплю по чипу не касаясь жалом, а то поцарапаете. сопля его полностью покроет и получится горчичник для сугреву
...ложки нет
