Здравствуйте!
Нужна помощь. Есть видео ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, фото в нормальном разрешении www.overclockers.ru/lab/51943/Obzor_i_testirovanie_videokarty_ASUS_HD_7850-...
Не стартует, комп не видит . Индикатор доп.питания светится зеленым. Питания 12v, 5v, 1,8v есть. Нет сигнала старта на шим APW7165 в левой части платы под шим GPU. Насколько понимаю это шим на 3,3v питание 12v подается, полевики прозвонены, к.з по питальникам нет. Не могу понять почему нет сигнала Power Good на EM5103 формирующей 1,8v (на выходе 1,8v присутствует), при отрыве данной ноги на ней появляется 1,8 v - чип менял. Пятиногие детали на фото - это спаренные полевики?
Куда рыть? Эта карта скоро снесет мозг...
Эти цепочки стоят на всех 3 APW7165. Как эту фантастику объяснять я не знаю, но APW7120 работает без 4148.
Power OK на LDO появился?
Опять исчез где-то, что-то я не досмотрел... Пробило базу на эмитер биполярника Q4, поменял и он опять садит PoK (EM5103 вывод 1) на землю. не получается вызвонить второй конец R8 по нарисованной схеме - уходит между слоями и дорога от него явно не в обрыве (указан стрелочкой на фото).
