Имеется Asus PCI-E GeForce 9600GT 1024Mb, 256bit, DDR3 (EN9600GT/HTDI/1G), выгорели несколько полевичков, диодная сборка и ШИМ производства richtek - RT9607
RT9607 найти не могу имеется возможность заказать RT9602 (по даташитам очень похожи).
Вопрос: возможна ли рокировка RT9607 на RT9602.
Спасибо.
Datasheet:
richtek.com - MOSFET Driver или в прикрепленных файлах
| Вложение | Размер |
| vc.jpg | 89.53 КБ |
| RT9602.pdf | 224.19 КБ |
| RT9607.pdf | 325.81 КБ |
Поставил подходит !!!
стоит поглядеть аналоги и у других фирм, например Intersil - видел много аналогов именно этой фирмы у Ричтека
Вот, как и подозревал, полный аналог (точнее прототип) от фирмы Intersil - ISL6610. Ещё должна подойти (не проверил пока) ISL6602, она на материнках ставилась много где..
точно так проблема как и на фото не вижу название микросхемы окажите информац помощ в ремонте
HIP6602BCB - ставлю за неимением RT9607 в подобной ситуации... работает как миленькая!!!!
Поставил HIP6602CB (незнаю уж в чём разница между CB и BCB) но всё работает. Спасибо за подсказку. А в карте видать какой то баг разработки? Раз горят мосфеты, причём у всех одни и теже, и этот драйвер?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
