Добрый день, комрады! Пользую ноут чуть больше месяца и за это время проявились следующие проблемы:
1. В анонсе на этот девайс декларирована возможность зарядки мобильных устройств через порт USB даже если ноутбук выключен. В результате этого "улучшения" питание на портах USB отсутствует, только если ноут полностью выключен и не подключен при этом к сети. Во всех остальных случаях на USB подаётся +5 Вольт. Особенно напрягает это в спящем режиме от аккумулятора, время работы которого при этом значтельно уменьшается. Обычно в ноутах в спящем режиме питание остаётся только на памяти, а тут ещё и пятивольтовый стабилизатор кушает неслабо. Или, например, с подключеным по USB внешним диском при переходе в спящий режим диск не вырубается, а продолжает наматывать свои 5400 оборотов в минуту, хотя комп фактически выключен. Сомнительное, на мой взгляд, новшество в обмен на возможность заряжать девайсы при выключеном компьютере. В БИОСе есть скрытое меню "USB charge setting". Открыл его при помощи утилитки amibcp 3.13. Появилось 3 варианта: Adaptor/Battery, Adaptor, Disable. К сожалению, изменения пунктов этого меню не сохраняются. То есть, поставил, например, Disable, сохранил, снова зашёл в БИОС после рестарта, а вместо Disable всё равно стоит Adaptor/Battery. Как это победить? И возможно ли в принципе?
2. В погоне за энергосбережением асусовцы прописали где-то, что винт должен парковать свои головки и останавливать шпиндель после 4 секунд бездействия!!! У меня счётчик циклов start/stop уже приближается к 1400. Винчестер WDC WD3200BEVT-80A0RT0. Пробовал лечить его фирменной утилитой Wdidle3 из под DOSa. Ставил параметр idle timer в disable или устанавливал его на максимальное возможное время. Все варианты помогают только до перезагрузки. Причём, настройки сохраняются в винте и после перезагрузки (wdidle3 это видит), но что-то перезаписывает регистры, отвечающие за энергосбережение, уже после старта винчестера. Такая же байда после выхода из спящего режима. В винде (пробовал XP и 7) помогает только утилита Crystal disk info. Там в меню управления питанием винчестера параметр АРМ по умолчанию равен 60h. Переставляю его на максимальную производительность FEh. После этого винт ведёт себя адекватно, но, опять же, до перезагрузки или до спящего режима. Где копать, чтобы прописать значение FE для параметра АРМ навсегда?
Прицепил биос на всякий случай
| Вложение | Размер |
| 1215n.rar | 508.12 КБ |
Для начала при помощи программы RW Everything rweverything.phpnet.us отследить куда в CMOS пишется первый параметр. Параметры энергносбережения может менять система через ACPI команды. Для теста попробуйте в Windows XP установить Standard HAL без ACPI.
Дрессируем коров
