Asus EN8600GT Silent
Вобщем такая интересная проблема. Карта перестала заводится при старте компа характерные писки. через некоторое время она все же включилась, манипуляций не проводилось не каких, отработала месяц и опять умерла. народ подскажите с чего начать искать неисправность, где што замерить, и есть ли смысл ее делать? заранее благодарен!
Аватар пользователя Skladchik
Изначально Вам бы стоило протереть контакты PCI-X
довольно часто сталкиваемся на работе с такой проблемой - оксляются и перестаёт определяться.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Щас буду пробовать чистить контакты, но по моему они в порядке, потом напишу.
Контакты прочистил, результат нуливой
в таком случае - начинайте читать , измерять и выкладывать сюда результаты измерений в числовом виде:)
Взял я PCI Карту и запустил GeForce8600 вместе с ней. Карта в системе определилась, но как 8600GTS, и радиатор еле теплый, а раньше кипел. Что дальше, шить БИОС?
Дальше - читать и думать.
Видеокарта у Вас , а не у нас.
Каким прошивальщиком лучше прошить, и какие ключи для прошивания? а то я щас наподбираю!
Скачал нв флеш 5.72, пробовал шить с ключами -4 -5 -6, не получилось. пишет ошибку. подскажите ключи плиз!!!
Вы бы диагностику для начала провели нормально. Напряжения хотя-бы замерили. На этой карте между прочим питание на APM\APW собрано.
