При запуске компьютера с видеокартой Asus EAX800XT-A319 Rev:1.00 появляются квадраты по горизонтали 40 , количество строк 20 штук, причем каждый квадрат разделен на четыре горизонтальные прямые . Запускается видеокарта с 20-го раза, как прогреется. При дальнейшей загрузке оси, при переходе в графический режим появляется сплошная сетка и как будто бы сдвигаются пиксели. Кондюки поменял все, GPU грел с флюсом. Да причем осью она распознается правильно и даже встают дрова, но при перезагрузке появляется синий экран смерти! Что посоветуете???
я грею сам кристал примерно 250градусов на 10секунд , он чаще отваливается чем шары на текстолите...
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
сейчас попробую, а память какой температурой лечить? Да и заметил такую вот закономерность... когда пытаюсь включить карту без родного радиатора , с внешним на термопасте и без подключения кулера (просто запустить), то карта пускается еще реже. А когда прикручиваю родное охлаждение , оно очень плотно прижимается к GPU , то запуск идет более частый. Но увы кубики из четырех горизонтальных полосок все равно имеют место!!! Наверное я не прогрел как следует GPU! А прогреть посильнее проблемно, так как с другой стороны гпу полно мелких деталей, что посоветуете???
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
читал ...
А он при этом хоть прогреться до плавления припоя успевает?
Там припой не должен на шарах плавится .
Ведь отваливается сам кристал от текстолита!
Этот метод был предложен тут лет 7 назад автором "Baza". Хотя иногда без ребола не обойдёшься...
На кристал кладём канифоль и греем паяльником(40ватным) с капельлькой припоя секунд 20, капелька припоя должна бегать по кристалу, потом даём плате остыть и смываем канифоль жидкостью для снятия лака и пациент жив! Если это не помагает тогда потом делаем ребол... Этим методом поднял 7600-8600 штук 50, и пока не одна не сдохла и возврата не было.
на какой срок гарантию по ремонту даёте, что у Вас возвратов нет???
PS теплопроводность подложки проца довольно высокая, в связи с большим кол-вом меди/соединений (думаю много выше теплопроводности кристалла кремния). Паяльником 40Вт прогреть кристалл до припайки его к подложке???..... сомнительно....
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Гарантия месяц и возвратов нет.
Я изложил свой метод, если кому то не нравится этот метод делайте по свойму.
Паяльник на 220Вольт на 60 ват + включен диод в разрыв одного провода от 220. и того примерно 40ват получается.
Пропаивать нада после того, как разогреется сам паяльник, после включения минут через 15.
При пропайке не нажимайте жалом на кристал, водите самой каплей припоя по кристалу!!!
Чем жало у паяльника толще тем лучше, потому, как охватывает большую площадь кристала.
Этим способом поднимал ещё XBOX-360 с ошибкой Е74.
Вот и ответ.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Но пол года же не дам, не та цена 350р за пропай GPU.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И то лучше чем ничего
Сам GPU то новый не купишь, если под полную замену!
Или купишь но цена его точна будет не малая + моя работа по пересадки, и того цена новой ведюхи.
И не факт, что он через месяц сдохнит, если нормально с первого раза хорошо пропаял.
А так же поднял много мамок 939 и AM2 пропайкой моста + сверху кулер на радиатор всегда ставлю.
Самое главное не переборщить с температурой и временем жарки.
А ребол делаю если оно того требует, или же при смене на новый мост или GPU.
У меня 8800GTX поднятая, уже пол года пашит.
