Asus EAX1650PRO PCI-E проблема с VGA
Asus EAX1650PRO PCI-E проблема с VGA - не работает. Индикатор питания монитор - желтый. DVI - все в норме. Сопротивления по трем выходам - 76, 40,5, 40,5 Ом. Аналогичные на DVI по 75. Подскажите, где рыть? AHCT 125 - что она делает?
Аватар пользователя Rom
Если не ошибаюсь, меняет полярность синхроимпульсов в зависимости от разрешения... Прозвонить не сложно.
я так понимаю не запускается видеокарта? если так то посмотри в биосе какая стоит в данный момент главной по умолчанию, интегрированная либо vga, соответственно если интегрированная то замени ее на vga
