Здравствуйте. Попалась данная карточка, с симптомами не стартует. Как оказалось, лежала долго в сыром помещении, от чего с обратной стороны маленький налёт. Немного очистив решил я её всё таки включить и о чудо, засветилась надпись красным о проблеме дополнительного питания (жаль я тогда сразу не замерял напряжения, а сразу выключил и попытался уже включить с дополнительным). После чего чуда не произошло и ни какие танцы с бубном не помогли, карта упорно показывает квадрат Малевича
Как выяснилось напряжение на памяти, а заодно и на мосте занижено - 0,7Вольт, на чипе нормальное - 1,1. Управляют ими 2шт uP6101. Сопротивление по памяти - 68 Ом. Менял их местами, прозвонил обвязку, безрезультатно. Отсюда вопрос, может при старте так и должно быть (напряжение выставляется уже после и я в не том направлении рою) или всё таки напряжение занижено?
uP6101A?
VCC, EN, BOOT, LGATE, UGATE?
Память - VCC - 11,61V; EN - 0,17V; B00T - 11,61V; LGATE - 0,02V; UGATE - 0,69V
Чип - VCC - 11,54V; EN - 1,25V; B00T - 11,81V; LGATE - 9,68V; UGATE - 1,93V
uP6101BU8
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Поменял полевичёк по EN, карта стартонула. Всем откликнувшимся спасибо.
