После устанвки драйверов выше 7,2 при загрузке появляются артефакты в виде разноцветных вертикальных полос и система зависает.
Характеристики видео карты:
Видеоадаптер: Asus EAX1650 Pro
Версия BIOS: 009.013.001.020.022549
ГП: RV535
ОЗУ: 256 Мб
Тип шины: DDR2
VEN — 1002, DEV — 71C1, REV — 9E
О проблеме подробней.
Артефакты как то связаны с неверной отправкой типа памяти (частоты) драйверу. Драйвер попросту снижает частоту памяти видеокарты в 2 раза, от чего та не может нормально стартануть. Если перепрошить карту немного большей частотой, чтобы снизившись её всё же хватило для старта, а потом искусственно увеличить какой либо программной, то она будет работать. Но это какое то кривое решение![]()
Так же видимо что-то не так с овердрайвом. Вот что мне пишет любая программа, которая умеет определять частоты видеокарты. Карта не разогнана:
Частота ГП: 594 МГц (исходное: 600 MHz)
Частота памяти: 783 МГц (исходное: 400 MHz, overclock: 96%)
Ответ от ATI:
Anyway I checked it out and you would need a BIOS flash to fix that issue, that SSID was updated to a different one which would indicate that those cards have a old or pre-production BIOS installed, so either flash it yourselves with an appropriate BIOS or RMA the card with ASUS for them to deal with. I would imagine if enough people RMA'd them they would have to offer better support to you guys since it would cost them a lot of money otherwise.
Windows 7 же вообще отказывается устанавливаться. Видимо из за интегрированных драйверов. После второй перезагрузки она зависает всё с той же проблемой.
Ссылки на обсуждения проблемы:
forum.asus.ru
Проблема известна больше года, никаких телодвижения от asus нет.
Сейчас виду переговоры о баге с windows 7.
Может ктонибуть помочь расковырять биос или отключить овердрайв ( я думаю дело в нём).
