Имеется связка из MB Asus A8V deluxe c AGP 3.0 4x/8x и карты Gigabyte 6600GT 128MB DDR3 AGP3.0 VIVO(GV-N66T128VP), которая периодически портит жизнь и нервы((
Проблема заключается в том, что видеокарта часто не запускается с первого включения компьютера, компьютер стартует, но видео не видится и голосовой POST говорит чего-то вроде "system failed VGA test". Помогает включение-выключение питания, на третий-пятый раз видео обычно запускается, но, бывает, не хочет стартовать вообще. Тогда помогает такой безотказный фокус. Вынимаю 6600GT, ставлю вместо нее радеон 9000, включаю, система стартует, вхожу в биос, выключаюсь, ставлю 6600GT назад, включаюсь и вуаля - стартует даже с выдернутой вилкой питания. Если включается, дальше работает абсолютно стабильно, игры и тесты проходит на ура. Кроме этой карты на данной плате в разное время стояли GF2 200MX, Radeon 9000, FX5600 и все работали нормально. Частично помог решить проблему параметр VGA voltage в биосе, при смене значения с дефолтного 1,5 до 1,6В система хоть стала включаться сама на третий-пятый раз, на 1,5V заводилась только после фокуса с радеоном. Другие параметры AGP в биосе на проблему никак не повлияли. Блоки питания менял 3 штуки, заведомо хорошие и с двойным запасом мощности. Карту эту проверить на другой машине мне негде, AGP нынче в дефиците. Почистил спиртом контакты на плате, просмотрел конденсаторы на видео и МП на предмет вздутия, проверил контакт в вилке доп. питания на карте. Биосы на маме и карте последние. Отчего-то мне кажется, что либо с картой что-то, либо материнка неверно выставляет питание на слоте AGP. Подскажите, что делать, уже начинает трясти, когда слышу при включении "системфайледвижиэйте" из колонок((
Надеюсь, fastwrites и прочие фичи АГП отключены?
Напоминает проблему грязного питания (или высохших кандеров), когда устройство начинает работать только после прогрева.
пробовал отключать fast write и прочие пункты в соотв. разделе биоса, выставлять AGP на 4x, изменять AGP aperture size, никакого эффекта это не произвело. Сейчас установлены такие параметры:
Prymary graphics adapter [AGP]
Search for MDA Resources [Yes]
VLink 8X Supported [Enabled]
AGP Mode [AGP 8X]
AGP Fast Write [Enabled]
Graphics Aperture Size [256MB]
AGP 3.0 Calibration Cycle [Disabled]
DBI Output for AGP Trans [Disabled]
Здесь ситуация не так однозначна. Если работающий компьютер выключить и включить на следующий день, карта запускается нормально. Если его после этого перезагрузить, после первой или второй перезагрузки карта уже не стартует. Если комп после этого выключить и включить даже на следующий день, он опять не запускается нормально. А если заменить карту на другую и стартовать с ней, а потом выключить комп и поставить назад 6600GT, комп стартует 100% даже с дефолтным питанием на AGP.
Похоже, вы стали жертвой банальной несовместимости...
Как не смешно это слышать, но сам недавно не смог добиться стабильной работы от спарклевской AGP 6600GT на intel d845hv. Правда включалась она всегда, только вот постоянно при перезагрузках или перевключениях падала в вгамоде. Попробуйте вашу видеокарту погонять в другой системе...
Общался тут с человеком, который занимается ремонтом материнок, поступил от него совет заменить все транзисторы с маркировкой АРМ**** на плате (присутствуют APM2054N), потому что глюки могут быть из-за них. К сожалению, пока нет времени на это и постоянно нужен комп, замены пока не предвидится. По поводу проверки карты на другой системе, я уже говорил, что негде ((
