Asus 8600GT. Помогите определить деталь.
Купил видеокарту Asus EN8600GT/HTDP/256M/A. На плате маркировка P402-A02 Rev1.00.
Включил, вспыхнула деталь Q2. Маркировку еле видно. Похоже на 7035 RN W73C (транзистор??).
Помогите подобрать замену.
Спасибо.
Оно.
Спасибо.
По ходу возникли еще два вопроса.
1.На плате видеокарты, стабилизатор питания ГПУ (APW7067), мосфеты (Si7636) распаяны в количестве 3-х штук (Q2,Q3,Q4), Q1 отсутствует.
Судя по разводке на плате (визуально+прозвонка) транзисторы Q3,Q4 запаралелены (плечо UGATE). Q1,Q2 аналогично (плечо LGATE).
Q3,Q4 несут большую нагрузку нежели Q2? Или я ошибся в прозвонке?
2.Какое сопротивление по питанию ГПУ должно быть? Тестер показывает 2,5 Ом (полевики и микросхема стабилизатора выпаяны)
Заранее спасибо.
Аватар пользователя FOXX
Silver писал(-а):
Да тут я не прав
Нормальное сопротивление GPU. Ном. напруга на памяти и GPU
Как правило, требования к сопротивлению в открытом состоянии для верхнего плеча полумоста менее критичны, чем для нижнего, при условии Uвых>>Uвх. Т.е. обычно ставится один транзистор в верхнее плечо, а два - в нижнее. Наоборот - странно.
Точно, я не допер сразу. исправил
FOXX, Maco вы правы. Перепроверил. Это я ошибся в прозвонке.
С Новым годом и Рождеством.
Опять приходиться возвращаться к вопросу о комплектующих и взаимозамене.
1. Подскажите, пожалуйста, интернет магазин в Украине или СНГ (при условии высылки в Украину) где можно было бы приобрести следующие детали APW7067, 6549CBZ, RT9259A, SI7636DP или был бы толковый выбор. Столкнулся с проблемой в приобретении оных.
2. При попытке подбора замены SI7636DP нарыл IRF7831 (этот в продаже есть). Вопрос к более опытным товарищам. Стоит ли приобретать его для замены этих трех мосфетов? Это самый близкий по параметрах, но не имеет подложки-теплоотвода. Или я ошибаюсь?
Просьба к модератору. Если посчитаете, что запостил не в ту ветку - перенесите, плз. При написании сюда руководствовался тем , что это логичное продолжение темы, да и тем кто столкнется , возможно, с таким вопросом в будущем будет проще искать ответ.
Заранее благодарен за ответы.
