Всем привет. Столкнулся с Asus 1201nl (плата Asus 1201n)- процессор холодный (intel N270) питание на дросселе возле него нет - 0В. Сопротивление на этом же дросселе 68 Ом (вроде как нормально). Схему не нашел. На плате все отлично - ни окисей, ни следов пайки. Процессор впаян. общем незнаю даже как проверить в процессоре ли это дело или с платой проблемы.
Нда, религия явно не позволяет задуматься, что силовыми транзисторами что-то управляет и у этого объекта есть маркировка и скорее всего доступная документация .
Буквально нечеловеческие умственные усилия нужно приложить, чтобы это понять
maco вам тонко намекнул, что надо ШИМ-контроллер смотреть - enabl'ю, и пр. Что за шим хоть? Вполне окажется достаточно документации на него. Точная диагностика дико рулит.
З.Ы, для двух лет присутствия на сайте слабовато однако...
я что-то протормозил с шимками. Я просто уперся в процессор - он ведь впаян, а вдруг он отвален, как это проверить.... В общем спасибо, буду проверять цепь
