Попался в ремонт блок питания Astec SA202-3645 200W. Несмотря на небольшую мощность, схема отличается от классической. Микросхема ШИМ (так понимаю, ибо других не вижу) в DIP-8 разнесена в клочья, маркировку не определить. Основной преобразователь на полевике K2746, дежурка на IRFBC30. Из видимого еще- сгорел R12 и под подозрением R14, а также предохранитель. С обратной стороны платы видимых повреждений нет. Прозвонкой пока не занимался, хочу определиться с ШИМ, думаю что-то вроде uc3843. Если у кого-то в руках был
такой блок, прошу подсказать. Во вторичке стоит одна LM358 на основной плате, а также as2333c (супервизор вроде) и еще одна LM358 (возможно на регулировку вентилятора).
| Вложение | Размер |
| 20150411_110822.jpg | 94.36 КБ |
| 20150411_110754.jpg | 63.29 КБ |
| 20150411_110720.jpg | 59.64 КБ |
| 20150411_111521.jpg | 73.99 КБ |
| 20150411_111554.jpg | 59.01 КБ |
| 20150411_111627.jpg | 58.77 КБ |
| 20150411_111648.jpg | 40.54 КБ |
| 20150411_111750.jpg | 55.26 КБ |
Есть ли смысл восстанавливать?
Если 3843/45 то смысл есть, их у меня полно, можно переделать на большую мощность, т.к. сделан с "запасом". Вечером попытаюсь отследить подключение ШИМ по дорожкам на плате, а также прозвонить что еще там вылетело.
