Asrock p4vm8 РЕШЕНО
Уважаемые форумчане,не судите строго неопытного новичка!!! Имеется мать Asrock p4vm8 и Пентиум 4 3.0. Проблема состоит в том ,что при подключенном Sata шлейфе, жесткий диск(Сата) не раскручивается,соответственно в биосе не определяется. Биос перешивал-результата не дало.IDE винта в данный момент нет.Двд ром определяется коректно и зарузка снего идет без проблем.из подручных средств мультиметр и паяльник.Как заставит этот сата винт работать на данной мамке.?
Аватар пользователя BHyK
Вопрос на засыпку, питание подключили? :)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
А перемычку на SATA винте не пробовали ставить или убирать?
Питание,конежно-же подключено,винт стартует каждый раз, когда отключен Сата кабель.
Перемычка на винте отсутствует,попробую поставить,но,я думаю -не вней дело.Пол-года назад имел похожую материнку ASRock,которая перестала видеть собственный (абсолютно здоровый)идееешный винт а приподключении Сата винта симптомы были точно такие как и на данной ...
Asrock p4vm8 -> VIA® PM800 chipset -> Southbridge: VIA® 8237(R) -> 2 x SeialATA 1.5Gb/s connectors supports...
Проблема с бородой, её и в инете и здесь на форуме не раз упоминали - Southbridge: VT8237(R) работают только с SATA HDD в режиме SATA I = 1.5Gb/s. Поскольку Вы не указали какой у Вас HDD то дать конкретную рекомендацию не могу. На HDD Maxtor, Seagate, WD - устанавливается перемычка в определённое положение, HDD Hitachi и Samsung - с помощью утилит на другом системном блоке с поддержкой SATA II.
ТАКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕМЫЧКА!!!!!!Все работает!!! А винт был все-таки Sata-2/samsung.Огромное спасибо,бился сутки головой об стенку
Аналогичную проблему на Р4Р800+ решить не удалось даже с установкой джампера, винт с места так и не тронулся. Пришлось купить контроллер и воткнуть в слот PCI
Аватар пользователя savely
Неудивительно, ибо на Р4Р800 проблема ни разу не аналогичная.
А кому счас легко...
