Автор: gudini , 19 мая 2011
Asrock P4i45D+ (478 Socket)
Добрый день, у меня проблема с транзисторами которые находятся поверх сокета ,там их 4 штуки , менял все 4 один также греется ,плата запускается, работает секунд 30 и он выгорает ,греется начинает моментально как включаю и греется только один остальные нормально ,посоветуйте в чем может быть проблема?
Max
15 лет 5 месяцев назад
греется только один остальные нормально ,посоветуйте в чем может быть проблема ?
В драйвере этого транзистора например.
gudini
если можно то поподробней ,я не так сильно разбираюсь
akmalxx
что за транзисторы ? напиши наменал
krsia
Нужно менять L6916D
gudini
L6916D менял история таже,всё также греется только один
gudini
50N02 номинал родных транзисторов ,ставил 90N02 и пробовал 85T03 болезнь всё та же греется моментально
[off]Bootstrap circuit or/and Rseries, for example.[/off]
gudini
какие будут ещё предложения ?
по той фазе дроссель ещё не подох? поменяйте попробуйте... Если точно такого не найдёте, то лучше во всех фазах заменить на одинаковые... А вообще лучше бы осциллом потыкаться...
[off]Перенес в Песочницу.[/off]
