При включении пост-карта выводит код dE и постоянно издаются материнкой серии из трех длинных сигналов. Кто встречался с подобным... В чем может быть проблема :x
DEh: Выполнение POST переносится в оперативную память. А если BIOS распакован с ошибками (модуль не найден и т.п.), то пикаем три раза. Вывод таков, что сначала нужно убедиться, что BIOS достоверен. Другие проблемы тоже возможны.
Посмотри питание памяти. у Asrock это болезнь(кроме прочих)..
Абсолютно такая же история, все напруги в порядке, одно, но - до того как прогревал север (цпу сокет сквозной) если нажатъ на север код DEh сменялса на C8h (биос прошивалса последний ,что был найден на сайте асрока -v1.7)
-решение проблеме не найдено.
Или сколоты SMD элементы около памяти...
если бы было с чем сравнитъ был бы благодарен...
было подобная беда с тремя писками на ESC помойму... я тогда от безысходности (в смысле когда совсем выдохся) с горя пропаял весь разъём памяти, несколько контактов были только покрыты припоем, а ткнул паялом - голый контакт, причём окисленный. Могу порекомендовать сначала глянуть, нет ли отогнутых-запавших контактов в слоте памяти, ну и попробовать пропаять
- идея правилъная, но ето было сделано еше перед пропайкой севера.
