при включении БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП)
сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, на кнопки reset\soft power не реагирует. power led вспыхивает на мгновение.
плата POST (NM9221) показывает что отсутствуют вообще POSTкоды (два по четыре нижних сегмента как "о" и по одному сегменту над ними) на ней led'ы показывают напряжения в норме. подключение\отключение 12 у ЦП не дает ничего.
мосты не греются. вздутых емкостей нет.
куда смотреть, кто подскажет?
Перенес в Песочницу.
Ещё забавнее что рядом лежит точно такая же абсолютно рабочая плата только толку от этого мало. Многое перепробовал но не пойму куда дальше копать. Расскажу что сделано: Bios перешивался менялись Q41 и Q25 которые я так понимаю мосты питают и AGP менялась U14 LM358 которая я так понимаю этими мосфетами управляет. Напряжение на Q27 который питает память соответствует рабочей плате т.е. 3.9в - 3.3в - 2.6в. Подскажите пожалуйста куда ещё глянуть а то рабочую плату взял напрокат её уже отдавать надо а свою починить очень хочется
Спасибо за добрый совет насчёт подумать но всё же лучше дайте добрый совет куда дальше копать![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если не хочется думать, то остальные мои советы вам ничего не дадут.
Долго стояла у меня в компе именно эта плата. Вздумал про проапгрейдиться. Достал плату, положил на полку. Когда пришло время от неё избавится взбрело в голову проверить и оба - 00. Не буду рассказывать про мат... и т. д., дело оказалось в изгибе между памятью и процем (Интел своим кулером сделал своё дело, хотя сокет не забыли сквозной поставить....)
Вот так, может это как раз Ваш случай? попробуйте погнуть умеренно..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Я почему то думал что форум ремонтников служит для того чтобы помогать друг другу а не воспитывать. Я с этой матерью вожусь сегодня полдня и думаю что хоть какую то подсказку заслужил с вашей стороны
А другие напряжения на силовых элементах?
Вы рабочую плату для чего брали? - сравнить с дохлой? Сравнивайте.
Я спросил про другое почему такие странные напряжения на мосфетах питающих мосты и AGP![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
попробуйте погнуть умеренно в районе процессора..
И проведите нормальную диагностику... На форуме есть целая глава как это сделать. Тогда может и помогут, а так... экстрасенсов здесь нет!
