Доброго времени суток. Простите если песочу. Не подскажете новичку по ASRock P4i65G. В дежурке греется Winbond w83627hg-aw, кз на usb. Как быть? Отжигать usb или можно восстановить работоспособность?
Типичная связка, сдох MIO + ЮМ, требуется замена того и другого. Или обязательно замените w83627hg-aw, потом отожгите USB(перед отжиганием определите ЮМ на предмет нагрева при подаче дежурного напряжения, если не раскаляется ЮМ, то попробуйте влючить мамку после замены MIO), но не факт что не сгорело еще что-то.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Спасибо. Значит если при снятом MIO кз не уйдёт, ЮМ хана и можно пускать на запчасти? Или кз и MIO ни как не связаны? Условия домашние, ЮМ махнуть не смогу.
КЗ на линиях данных USB и MIO не связаны.
Это разные проблемы. Одна может решиться заменой MIO, а вторая - отжигом ЮМ. Но это не более, чем предположения.
Всем привет, незнаю где описать проблему, часа 4 шарился по интернету так и не нашел ни чего полезного, моя проблема заключаетяся в следующем. Мать - ASRock P4i65G жесткий - IDE , работает всё отлично. Но жесткий у меня маленький всего 10г, купил новый SATA 160г, все кабеля, подключаю, не определяет, в биосе определяет как хард диск емкость 0г ни марку ни производителя ни чего не видит, что делать?
Если в дежурке ощутимо греется MIO, то скорее всего были проблемы по дежурному питанию и одним отжигом USB тут не отделаться.
КЗ на линиях данных USB и MIO не связаны. . Одна может решиться заменой MIO, а вторая - отжигом ЮМ. Но это не более, чем предположения.
Это разные проблемы
Ясно. Значит нуна пробовать. Есть донор но маркировка слегка отличается w83627thf-a, подойдёт ли? Или даташит мне в руки..
Да, чтение документации понадобится .
Тема закрыта. Мать ушла на запчасти.
