Всем привет у меня проблема с материнской платой К8 upgrade , после того как на ней сгорел блок питания у платы появились беременные кондеры 3300мк/6,3 и повреждения в районе оперативной памяти там сгорел APM9928. Заменив кондеры на плате заведомо рабочие 3300мк/6.3,а так же APM9928 на irf7307 плата стала включаться но при этом когда ее выключаешь с pw-on она после этого вторично с pw-on не включается, только лишь после того как отсоединить шнур питания от блока тогда она врубается.При попытке установить виндовс на платформу инсталляция проходит успешно но во время загрузки виндовса происходит как будто рестарт и плата застревает при этом все работает вентиляторы крутятся но признаки жизни отсутствуют.Напряжения на всех ключах и линейных стабилизаторов стабильное замерял тестером. Пожалуйста помогите разобраться с этой аномалией заранее вам благодарен
А что за блок питания погорел и что в нём погорело ??? Попробуйте запустить плату с другим процессором и памятью - возможно "досталось" от БП. Если всё вышеописанное не поможет - я бы склонялся к выходу из строя чипсета NForce 3...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Большое спасибо я обязательно проверю но пока что не имею в наличие другого процессора . Что касается блока питания то я не знаю что случилось и какой вообще был блок мне уже досталась материнская плата в таком состояние.Есть един нюанс на пост карте присутствует пост АААС. Но я не понял что именно обозначает этот пост. Спасибо еще раз
К MIO присмотритесь.
