Asrock Am2NF6Gvsta нет звука
Народ подскажите нет звука на плате Asrock Am2NF6GVsta , кодек realteck hd перемычек на звук нету , подключаю колонки на линейный выход глухо . Переназначаю выход звука на другой разъём к примеру серый появляется звук только в одном ухе, настройки диспетчера realteck все перепробовал ничего ,подскажите в чем может быть проблема ?
Перенес в Песочницу.
ну так поставьте lol
там HD-перемычки не нужны.
Front Panel Control в биосе
Onboard HD Audio[Enablied]
Front Panel[Enablied]
CD in[Enablied] Это все было по умолчанию,я поставил все значения на [Auto] , звук появился в другом ухе но очень сильно хрипит так что слушать невозможно,подскажите может разъем зелёный коротит , или дорожка подгорела ? что ещё можно сделать?
посмотреть питание кодека, если в норме - смотреть обвязку и /или поменять кодек
