Собственно,что я имею:
Изначально мать была дохлая,вздутые кандеры вокруг процессора. Перепаял кандеры - обнаружил дохлую батарейку биоса. Заменил батарейку,запустил - не видит клавиатуру...
Джампер PS/2_USB_PWR1 стоял в положении 2-3(+5VSB) Переставил в положение 1-2 (+5V) и клавиатура заработала.
Но,тем не менее, есть проблема - зависает в биосе... если не заходить в биос-все работает безупречно,никаких глюков,операционная система грузится, игры запускаются,,все тесты проходит на ура,короче все гуд... Но если зайти в биос и ходить по разделам-через какое-то время(может и 30 сек,а может и пару минут) комп зависает. Если не трогать клавиатуру-не зависает( допустим открыть первый раздел,где есть дата и время...Секунды продолжает считать и не виснет)
Прошил биос последней версией прошивки-не помогло...Куда копать дальше-без понятия...
Итак,круг поисков сужается
Если зайти в этот раздел-то зависает стабильно через 3-5 сек... Если зайти в этот раздел и сразу же пойти в другой раздел-то зависнет не сразу,а через какое-то время,но зависнет 100%. Если же не заходить в раздел H/W Monitor - то все работает без проблем и не подвисает...
Я отследил,когда и при каких обстоятельствах происходит это странное "зависание". Оно происходит ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНо тогда,когда в БИОСе заходишь в раздел H/W Monitor
Интересно поставить какую-нить утилиту,которая из-под виндовс отслеживает температуру и вольтажи посредством БИОСа...
П.С. Заметил странную особенность. Параметр CPU Fan speed каждую вторую секунду показывает 0... Все показатели обновляются раз в секунду. Получается,как только заходишь в этот раздел-показывает нормаьно.через секунду 0,потом опять нормально.потом опять 0... Вот такие пирожки с котятами...
была подобная (именно в закладке хардвар монитора, данные появлялись не сразу и спидометры скакали и замирало всё на пару десятков секунд) чехарда разок на асусе P4S533 в 2001м..(собственно и щас на ней сижу). Писал в ТП - сказали обновить биос, как раз выложили новый релиз с исправлением. Обновил и всё отлично...
Может попробовать откатить биос? Возможно там не будет глюков в общении с мультом...
...ложки нет
В общем,вижу 4 пути решения проблемы:
1.Перепробовать разные версии прошивки биоса.
2.Попробовать установить боксовый интеловский куллер.Сейчас стоит какой-то нонеймовский непонятного происхождения куллер с 3-пиновым разьемом питания(интеловский 4-хпиновый)
3.Паять мультик(правда где взять донора или сам мультик-не представляю...). Да и паяльной станции нет,есть только фен...
4.Поменять микросхему биоса,попередергивать все контакты,погнуть,потрясти,с бубном поколдовать...
Вариант оставить как есть вообще не рассматриваю
Я бы пробовал пункты 1 и 3, хотя вариант №5 мне больше понравился.
А пробовали в винде в программе мониторинга датчиков температуры и т.п., типа Эверест, погонять и посмотреть, будет зависать или нет?
Эверестом не тестировал и сегодня вряд ли буду этим заниматься,у нас Футбол)))
Но задумывался об этом,просто,как всегда, на это не хватило времени и сил..
Кстати,а если просто прогреть уже имеющийся мультик,есть вероятность что заработает? Или напрасная трата времени и сил?
ну я бы всётаки другой кулер попробывал сначала, попытка не пытка.
Смешно до слез,даже обидно...Но виновником всех бед был именно КУЛЛЕР!!!! Поставил интеловский боксовый куллер и все заработало))) Обороты держатся стабильно на уровне 2700 об/мин и не пропадают(0 не показывает)
Всем спасибо
П.С. А я уже настроился мультик паять))) Теперь аж расстроился...
фотку кулера в студию. просто интересно шо за зверёк такой, шо мульт с ним подвисает...
В моём описанном случае тоже обороты показывал то 0 то норму, а кулер боксовый (собственно до сих пор он и стоит)
...ложки нет
