В общем имеется данный аппарат, отключается, как я думаю, в связи с перегревом CG82NM10. Калится он по нарастающи. В районе ICS9LVRS387AKLF на контактах обнаружил белый налет, зачистил. Залил растворителя под ЮМ этот, продул. Ситуация не изменилась. На плате присутствуют 3.3в 5в 1.8в 1.05в 0.85в. Читал, что замена ЮМ не помогает. Кто-то сталкивался?
Включается он как абсолютно рабочий, обычно доходит до старта системы. Если сразу после отключения снова включить, то до системы может не успеть.
