Сначало выкидывал ошибки при копировании файлов. Затем перестал определяться при установке. В биосе винт определяется. При установке 7-ки пишет что не найден драйвер и винта не видно. Винт проверил в виктории все нормально. ОЗУ проверил то же в норме. Поменял винт снова не определяется. Ставил с флешки, внешнего ДВД, винта все равно не видно.
"legacy BIOS"?
и у меня так было... винт весь в бедах оказалсся...вестерн 320ка стоял
уточнил у человека. то был acer E640 G-p322G32MnKs.....но думал проблема у вас та же
