Асеr 5733 невключается экран после замены LCD
Проблема
Был разбит LCD заказал аналогичный специально смотрел
После его замены ноут включается светодиод Power загарается при нажатии.
Но экран не светится. Пытался подключить внешний монитор нет сигнала.
При включении usb обращение идет
Пробовал внешний монитор но пишет нет сигнала при нажатии Fn+F5 внешний монитор
Пробовал перепрошить биос через Fn Esc не прокатывает
В сервис мануале прочитал что причины 2
Память - менял не прокатывает
LCD панель или кабель
Ставил старую тоже светится перестала
Завтра проверю кабель
Вопросы
Может ли при неисправности LCD кабеля отключиться внешнее видео
Или прошивка Biosa слетела
Что предложите еще просмотреть
Буду рад уточняющим вопросам
Олег
аккумулятор снимали при замене матрицы?
Нет похоже в этом и проблема
В инструкции про это небыло сказано а сам не додумался
Завтра хочу проверить потенциалы на выводах питания на кабеле LCD
