Имеем БП Ascot A-420 (плата маркирована как HEC-300/350WR-TZ/PTZ).
Не включается, дежурное напряжение порядка 2,8 В.
Выходные электролиты на 3, 5, 12 заменил, так как были вздутые
(скорее всего перегрев, ибо очень много было на них пыли).
Дежурка собрана на TNY267PN,
электролиты нормальные, диоды и транзисторы звонятся адекватно,
В даташите на TNY267PN есть типовая схема включения (см. вложение).
Отпаял диод D3 и подал от внешнего источника +5В
на катод VR1. C "появившейся" дежуркой БП стартует,
выходные напряжения в норме.
Посмотрел осцилограммы на вторичной обмотке
трансформатора дежурки - там затухающие колебания (см. вложения).
Если поднять напряжение внешнего источника более 5,3 В,
то колебания на обмотке становяться постоянными с небольшими
спадами, амплитуда резко уменьшается.
Т.е. можно сделать вывод, что TNY267PN как-то реагирует на превышение
выходного напряжения, оптрон целый. На плате присутствуют один мелкий
транзистор и регулируемый стабилизатор 431, в отличии от типовой схемы включения.
Куда далее копать, непонятно, микросхемы для замены нет.
Может ли причина быть связана с трансформатором?
| Вложение | Размер |
| shem.JPG | 44.72 КБ |
| signal.JPG | 5.73 КБ |
| foto.JPG | 78.66 КБ |
Если не поддельные... Эту гадость сине-зелёную кто только не подделывает.
> Ещё один довод в пользу приобретения (или изготовления) измерителя ESR
> Наберите в Google "Схема измерителя ESR"...
Набрал - схем море! Причем даже слишком.
У кого-нибудь есть опыт изготовления?
Поделитесь проверенной схемой!
master-tv.com/article/esr/
И микрень покупать не нужно, на мат.платах вдоволь...
Напишу свое решение: тот же БП та же проблема, напруга на выходе дежурки 3.6В, старта при подкл к материнке нет. ESR литов в норме. Заменил резистор R57 в делителе TL431 на 10кОм напруга выровнялась в 5.0В
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Была почти такая же ситуация с ascot a-420 ver.2.01 на хх 5 вольт, даю нагрузку 10Ом, падает до 2.5 вольт. Поменял конденсаторы (выходные электролиты) С104 и С106 (хотя были не вздувшиеся и чистые), добавил керамический (на будущее) к C104 (1мкФ) теперь под нагрузкой 10Ом держит 5в. Выходит ту мощь в 10Вт, что давала дежурка почти всю съедали эти электролиты.
