Притащили мат.плату AsRock K7VT2 с микропроцессором Duron 1100 MHz. жалоба - не стартует. при включении а экран вышло какое-то сообщение, кажется, информация о видеокарте, после чего мат.плата заглохла навсегда. мало того, после этого проверял микропроцессор на друго ймат.плате и он оказался не рабочий, т.е. при запуске мат.плата его покалечила. сейчас при попытке включить крутиться винтелятор микропроцессора, а такж евидеокарты, горит питание, немного греются южные и северные мосты... вот и все!
подозрение падает на транзисторы, питающие микропроцессор. кто подскажет, может ли умерший кандер спаить микропроцессор? а, если нет, то на что грешить?
Перенес в Песочницу.
Для измерения и оценки основных сигналов вполне достаточно.
Хотя дело ваше - чинить вам .
