AsRock H61M-VS не реагирует на кнопку включения
Приветствую, други!
Есть мать AsRock H61M-VS (80-MXGI80-A1A02), не реагирует никак на кнопку включения.
По похожим постам отследил сигнал с кнопки PWRBTN - он доходит до мульта(?) Winbond W83627DHG-AC на ногу номер 68. При нажатии на кнопку, 3,4В на 68-й ноге превращаются в 0В.
Но вот незадача: на ноге номер 72, "PSON", 4,61В не превращаются в 0В. Так и висят без реакции на нажатие на кнопку.
На ноге 101 "VREF" почему-то 0В.
На ноге 61 "3VSB 61 +3.3 V stand-by power supply for the digital circuits. " есть 3,3В.
Подскажите пожалуйста, что проверить на нём? Почему он не хочет включать систему?
Спасибо! ))
Кстати, если у кого боардвью есть на эту мать, поделитесь плиз)
И наверное VREF=0 это и есть ответ на мой вопрос? ))
boardview.zip1.72 МБ
А что за напряжение на дроселях?
