Без драйверов работает нормально, после установки и перезагрузки начинает артефачить но не постоянно а временами... Начнет артефачить... затем моргнет черный экран... потом появляется нормальное изображение и пишет драйвер видеокарты перестал отвечать и был успешно восстановлен.... и так пару раз, затем вылетает артефакт и виснет компьютер.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать
То есть при повторной запайки битой микросхемы на свое место дефект возвращался и видеокарта опять не работала?
Извините за дотошность, но интересный дефект.
По возможности попробую проверить.
Спасибо!
To be continued ...
Да не чего страшного.
На туже самую карту ставить не пробовал, ставил на другую тоже nvidia и той-же серии, болезнь полностью перешла к ней!
Точно также чисто в текстовом режиме, после подхвата дрв.. падение системы!
С уважением к Вашим жизненным целям!
У вас то что за карта, и какие симпктомы?
У мя древняя ATI HD2900XT. Как подхватывает драйвер, так сразу в BlackScreen!
Попробую поковырять, интересен результат, а вдруг ...!
Но для NVidia на будущее возьму это на заметку. Как-то не думал о таком устранении дефекта.
Спасибо!
To be continued ...
Да не за что!
Я вот решил рассказать полную историю как я в первые сталкнулся с этим дефектом и как по глупости и неопытности запорол печ570.
Может кому пригодится..))))
Ну в общем дело началось с того что приобрёл за 1000р печ570 диагноз нет питалова гпу ну и как следствие памяти да к тому же во круг шима памяти нет кучи обвязки. По питанию гп во всех четырёх фазах верхние ключи пробиты, сдул все ключи с драйверами, после накинул три целых полевика в первой фазе и драйвер само собой проверил нулевки в цепи затворов в верхнем плече обрыв, заменил.
Далее сдул ключи с двух фаз питалова памяти и подкинул туда 1.6 от левого источника изготовленного спецально для таких целей из трупа 4870.
Старт! Есть картинка! Далее занялся востановлением обвязки шима памяти что закончилось очень печально!! Память в кз!! Полевики шим все пожог!
Короче сопротивление по памяти был порядка 4ом вместо должных 55-60, подал туда 1в тут-же раскалился самый ближний модуль к инвертору питания памяти! Сдул его сопротивление востановилось 55ом. В этот раз я уже не допускал тех же ошибок с обвязкой шима и востановил всё как положено имея под рукой исправную печ580 на которой провоизводил замеры наменалов мелочовки.
Инвертор востановил на выходе 1.53в. Первый старт был без одного модуля памяти ну того что пробит в кз и само собой на экране артефакты.
На тот момент у меня не было данной памяти в наличии и пришлось ставить то что имел K4G10325FE-HC04 а стояла HC05 что на самом деле вовсе не принципиально но тогда я этого не знал. Ну в общем запаял я чип включаю и о чудо картинка чистая экран загрузки, приветствие, установка дрв.. куча мелких полос по всему экрану в оригинальном разрешении монитора и падение системы....((((((
Ну в общем что я только не делал танцы с питанием памяти и т.д. не чего не помогало до последнего грешил на то что не та память ну в смысле HC04 не подходит в замен HC05 в общем допаялся до того что контроллер памяти перестал её видеть и арты были везде!! (паял тупо пром феном даже без низа)
В общем так и погубил её без возвратно не поняв в чём дело было (((
Прошло некоторое время и попала ко мне печ560 точно так-же кз по памяти почти в ноль калится один модуль маркировка K4G10325FE-HC04.
Сдуваю кз уходит, включаю полосит как без одного модуля, запаиваю новый точно такой-же вкл. картинка чистая, подхват драйвера падение системы, пля как меня это в тот момент взбесило!(((
На этот раз я решил копать до конца благо и запчасти были и опыта по прибавилось да и низ к тому времени я уже смастерил нормальный!
Начал менять модули памяти все по порядку после замены двух модулей система уже не падала в ребут а постоянно востанавливала драйвер и я понял что на этот раз я на верном пути!!
В общем из 8 банок полностью рабочими остались всего две!!
И да кстати забыл добавить что процессор с 570 в дальнейшем был пересажен на печ580 и оказался полностью работоспособен!
Правда шина памяти урезалась до 320 ну и само собой объём до1280 хотя карта определялась как печ580.
Как перебором через один чип выявить несколько неисправных чипов памяти? Или меняли все скопом?
Менял все подряд по одному пока карта полностью не пришла в рабочее состояние!
Но обычно это встречается очень редко что память выходит из строя, в основном это следствие проблем с её питанием, но это сугубо моё мнение.
Чаще всего нарушается соединения пайки между самим кристаллом и подложкой либо деградирует сам кристалл, но опять-же оговорюсь что в таких случаях карта однозначно начинает полосить!!! А если-же в текст. режиме картинка чистая и проблемы начинаются после подхвата дрв то скорее всего имеются битые секторы памяти, либо что тоже часто бывает проблемы с питанием г.п. или памяти а в случае с картами amd так-же могут быть проблемы с питанием контроллера памяти.
Привет не подскажите в чем дело видеокарта leadtek gtx 570 при запуске выскакивают артефакты сразу в биосе вертикальные небольшие полоски шахматного типа виндовс не запускается выбивает мол с дровами что то запускал виндовс с флешки запускается артефакты не проходят в диспетчере задач видеокарта не определяеться ?
Отправил мусор в Хлам - для иллюстрации мышления некоторых идиотов типа hagen2363 и zhabadushit
