После года эксплуатации видеорегистратора при сильной жаре на солнце на экранчике стало глючить изображение. При средних температурах все нормализовывалось. Сейчас на морозе появилось тоже самое и не проходит вообще. Сама съемка на флеш карту идет нормально. Решил, что графический чип отваливается. Есть опыт прогрева чипов на видеокартах. Подскажите, что в данном случае прогреть? Думаю - ZR36868ELCG
| Вложение | Размер |
| dsc_2264.jpg | 42.51 КБ |
| dsc_2267.jpg | 66.03 КБ |
голову погрейте, а как согреетесь, посмотрите шлейфик
...ложки нет
Хорошо, попробую.
Bishop, спасибо! В электронику не полез. Следуя советам все собрал в обратном порядке. Все работает.
